Zamieszczone przez hsw
[O2FL] Błąd Can Gateway
Gateway wywala mi taki błąd:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H16 0233
Software Coding: E9A17F06500602001302
Work Shop Code: WSC 20580 456 79326
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 78775 km
Time Indication: 0
Kasowałem to już ze 3 razy, ale po jakimś czasie błąd znowu się pojawia.
Domyślam się, że może chodzić o uszkodzenie przewodu CANowego.
Jak szukać tego uszkodzenia? Żadnych innych błędów nie ma. Zdarza się natomiast (choć nie wiem, czy to ma związek z tym błędem), że podczas jazdy auto nagle, samo z siebie zaczyna mrugać awaryjnymi i wydaje kilka pisków (nie z klaksona, tylko z jakiegoś bliżej niezidentyfokowanego brzęczyka w komorze silnika).
cos takiego znalazlem
moze pomoze
Problem rozwiązany, okazało się że wilgocią podeszły kable od prawych przednich drzwi, trzeba było zdjąć osłonkę z gumki, wyciągnąć wtyczkę, osuszyć, psiuknąć płynem od zabezpieczeń styków i po zawodach, mam nadzieję że komuś przyda się cenna rada. Na przyszłość radzę zrobić to z pozostałymi wtyczkami od drzwi. Czytałem, że taki problem zdarzał się w modelach 2004-2006. cześć Koledzy, od dłuższego czasu borykam się z problemem rozładowującego się akumulatora, od jakiegoś czasu zauważyłemOctavia II 1.9 TDI 2005 Liftback (Classic)
magistrala CAN komfortu działa w trybie jednoprzewodowym
czyli: gateway + sterownik komfortu + 4x drzwi + sterownik kiery + klimatronik + fotele elektryczne z pamięcią + sterownik haka
któryś z tych sterowników też powinien mieć błąd komunikacji jednoprzewodowej
zacząłbym od modułu komfortu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
niektóre metasystemy są
gieu, wejdź w każdy moduł magistrali komfortu
i tam w blokach pomiarowych są komórki opisane wire condition->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez krzynolniektóre metasystemy są
Krzynol jestem już pewien, że to pikanie spod maski i mruganie awaryjnych pojawia się w chwilil, kiedy w gatewayu pojawia się ten błąd. Czy pod maską są jakieś brzęczyki, które potrafią dość głośno piszczeć, z wyjątkiem syreny alarmu?
Coraz bardziej podejrzewam alarm ... tylko jeszcze nie wiem gdzie jest jego centralka ...
gieu, nie ma żadnych piszczyków pod maską
możesz odpinać po kolei sterowniki i próbować ten moment znaleźć....
ale też obstawiałbym alarm, centralka zazwyczaja jest mniej więcej za włącznikiem świateł
ale Ty już tyle się narozbierałeś, że wiesz co masz
[ Dodano: Pon 22 Kwi, 13 22:21 ]
Ty masz w miarę nowe auto i prawdopodobnie masz CAN'owy metasystem
więc wszystko na to wskazuje, że to alarm->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
